Siemens Backofen  HE 23 AB 502
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht
Serverzeit: 04 5 2026  17:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HE 23 AB 502 --- Backofen heizt nicht
Suche nach Backofen Siemens Backofen heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 879176
Husum
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt nicht
Gerätetyp : HE 23 AB 502
S - Nummer : E-Nr.: HE23AB502
FD - Nummer : FD9205
Typenschild Zeile 1 : Typ: HT5HE23
der Fehler wurde schon gefunden. Vielleicht hilft es ja jemandem, wenn ich das hier mal poste:
Fehler:
Das abgemahnter Begriff feld (Siemens EA 645 GN 11) funktionierte einwandfrei. Der Backofen heizte nicht, das Ventilatorrad im Innenraum ging nicht und die Innenbeleuchtung ging nicht. Das rote Licht überhalb der Temperaturanzeige leuchtete nicht auf beim Einschalten des Backofens.
Lösung:
Die Steuerung der Uhr war defekt. An dieser Steuerung hängt das Display der Uhr dran und die Tasten: Uhr, +, -, Kindersicherung. Diese Steuerung sitzt direkt hinter der Blende. Man kann sie daran erkennen das das Display der Uhr direkt dran hängt.
ACHTUNG!!!:
Die selben Indizien erhält man auch wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist und/oder die Uhr nicht eingestellt ist!
Wenn also im Display ein Schlüsselsymbol aufleuchtet sollte man erst probieren die Kindersicherung ausschalten: Hierzu einfach den Knopf mit dem Schlüsselsymbol (unterhalb der Uhr; der Knopf ganz rechts) für ein paar Sekunden drücken. Danach erlischt das Schlüsselsymbol im Display.
Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, dann blinkt diese im Display. Hierzu einfach den linken Knopf unterhalb der Uhr betätigen bis man im Menü mit der Uhrzeiteinstellung ist. Danach die Uhrzeit einstellen und ein paar Sekunden warten. Die Anzeige springt wieder aus dem Menü und die Uhrzeit blinkt nun nicht mehr.
Ich hoffe ich konnte jemandem damit helfen...
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675673   Heute : 37830    Gestern : 19034    Online : 386        4.5.2026    17:25
